Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании аэрогриля? Mystery MCO-737 [Ответы 1]
Mystery MCO-737
Вопрос 731506
User_q731506, Редмонд
При использовании аэрогриля следует убедиться, что напряжение соответствует электросети, использовать отдельную цепь электропитания, не оставлять прибор без присмотра, не использовать его для других целей, подключать к розетке с заземляющим контактом, не допускать поблизости детей или лиц с ограниченными возможностями, хранить в недоступном для детей месте, отключать от электросети после использования, не использовать на горячих поверхностях, обеспечивать доступ воздуха для вентиляции, использовать подставку для стеклянной чаши, не использовать при поврежденных шнуре, крышке или чаше, не пытаться самостоятельно ремонтировать неисправный прибор, обращаться в авторизованные сервисные центры, легко доступную розетку для отключения, и в случае возгорания немедленно отключить от электросети, не использовать воду для тушения огня, не погружать прибор, шнур или вилку в воду, и не перемещать прибор, пока он полностью не остынет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13324/3
