Какие действия необходимо предпринять если культиватор не планируется использова... Sungarden T 35 M [Ответы 1]
Sungarden T 35 M
Вопрос 731514
User_q731514, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если культиватор не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона?
Если культиватор не планируется использовать более одного месяца или после окончания сезона, следует: 1. Слить бензин из топливного бака в канистру. 2. Слить масло из картера двигателя (см. раздел 'Замена масла в картере двигателя'). 3. Удалить грязь с поверхности двигателя и культиватора, протереть насухо ветошью. 4. Нанести на все внешние металлические части тонкий слой машинного масла при помощи ветоши. 5. Вывернуть свечу зажигания. Залить 10 гр. чистого моторного масла в отверстие свечи зажигания. 6. Прикрыть отверстие в цилиндре ветошью. 7. Несколько раз медленно провернуть коленчатый вал двигателя, используя рукоятку шнура стартера. ПРИМЕЧАНИЕ: Избегать разбрызгивания масла из свечного отверстия при вращении коленчатого вала двигателя. 8. Установить свечу зажигания на место. Не присоединять колпачок высоковольтного провода к свече зажигания. 9. Накрыть культиватор и поместить на ровную поверхность в сухое, чистое помещение. 10. Хранить культиватор только в горизонтальном положении. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ С МАСЛОМ НЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. Нарушение этого требования приведет к попаданию масла во впускной (выпускной) патрубок, затруднению запуска двигателя и сильному задымлению при работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13342/12
