Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и запуске двигателя ку... Sungarden T250 F OHV 6.0 [Ответы 1]
Вопрос 731520
User_q731520, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке и запуске двигателя культиватора?
При заправке и запуске двигателя культиватора необходимо протереть все части культиватора, на которые был пролит бензин, убедиться в надежном закреплении топливного бака и плотно закрученной крышке. Заправку топливного бака следует проводить только на открытом воздухе, а запрещается курить при заправке двигателя бензином. Двигатель следует запускать в стороне от места заправки и пролитого на землю бензина. Для предотвращения пожара комплектующие культиватора должны быть очищены от травы. Топливный бак заполняется чистым, свежим, неэтилированным бензином с октановым числом не ниже 90. Бензин следует заливать до уровня примерно на 1 см ниже нижнего края заливной горловины топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13360/7
