![Какие работы по обслуживанию двигателя briggs&stratton необходимо проводить согл... Sungarden T250 F OHV 6.0 [Ответы 1]](/images/1012565/pimg_1278096.jpg)
Вопрос 731521
Какие работы по обслуживанию двигателя Briggs&Stratton необходимо проводить согласно указанным временным интервалам? |
Для моделей с двигателем Briggs&Stratton необходимо проводить следующие работы по обслуживанию в соответствии с временными интервалами: перед началом работы - проверить уровень масла в двигателе; каждые 20 часов или раз в месяц - заменить масло в двигателе, проверить состояние воздушного фильтра; каждые 50 часов или раз в сезон - очистить/заменить воздушный фильтр, проверить, очистить свечу зажигания при необходимости, проверить/отрегулировать клапанный зазор, очистить головку блока цилиндра, очистить боковые защитные диски и фрезы, смазать вращающиеся и движущиеся части культиватора; каждые 100 часов или раз в полгода - очистить систему охлаждения двигателя, очистить изнутри корпус сцепления; один раз в сезон - заменить масло в редукторе. После каждого использования также рекомендуется проводить определенные работы по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13360/10 |
какой подшипник стоит в дисковом сцеплении t250 f ohv 6.0 желательно маркировку
9 лет назад
