![Какие действия необходимо предпринять для транспортировки культиватора на длинны... MTD T/380 M [Ответы 1]](/images/1012622/pimg_1280966.jpg)
MTD T/380 M
Вопрос 731531
Какие действия необходимо предпринять для транспортировки культиватора на длинные дистанции? |
Для транспортировки культиватора на длинные дистанции необходимо установить рез культиватора в транспортное положение или заднюю передачу 'R'. Плавно приподнять культиватор, аккуратно переместить его. Убедиться, что привод ф отключен. Установить ограничитель глубины вспашки в положение 1. Нажать на рукоятки управления вниз, чтобы фрезы не касались поверхности земли. После этого остановить двигатель, спортировать культиватор в горизонтальном положении и зафиксировать его, снять высоковольтный провод со свечи зажигания и дождаться полного остывания двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13420/4 |
