![Какие действия необходимо предпринять если фрезы начинают вращаться при правильн... MTD T/380 M [Ответы 1]](/images/1012622/pimg_1280966.jpg)
MTD T/380 M
Вопрос 731532
Какие действия необходимо предпринять, если фрезы начинают вращаться при правильной регулировке? |
Если фрезы начинают вращаться при правильной регулировке, необходимо ослабить гайку (2) и затянуть контргайку (1). После этого следует повторно проверить установку и отрегулировать тросик сцепления (4), повернув регулируемую тягу (3) во втулке (5) на один оборот, а затем затянуть гайку (4). Проверьте отсутствие шума при работе механизма переключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13420/5 |
