Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании источника питания... Yamaha DGX-205 [Ответы 1]
Yamaha DGX-205
Вопрос 731555
User_q731555, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании источника питания/адаптера переменного тока?
При использовании источника питания/адаптера переменного тока необходимо беречь его от воды, использовать только напряжение, заданное для инструмента, и не ставить на него емкости с жидкостью. Также следует использовать только указанный тип адаптера и избегать вставлять или вынимать вилку электроинструмента мокрыми руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13500/4
