Какие действия необходимо предпринять для установки сошника с дополнительными ко... MTD T/240 [Ответы 1]
MTD T/240
Вопрос 731559
User_q731559, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для установки сошника с дополнительными колесами на культиваторе?
Для установки сошника с дополнительными колесами на культиваторе необходимо отсоединить шплинт, вынуть стопорный палец, а затем вынуть сошник из держателя. Затем следует установить сошник в держатель таким образом, чтобы колеса оказались сверху. Для фиксации сошника зафиксировать его стопорным пальцем и шплинтом. При необходимости увеличения глубины обработки увеличить длину нижней части сошника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13509/2
