Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя культиватора? MTD T/240 [Ответы 1]
MTD T/240
Вопрос 731560
User_q731560, Редмонд
Перед запуском двигателя культиватора необходимо выполнить следующие действия: 1. Установить рукоятку управления по высоте в положение, обеспечивающее максимальное удобство при работе. 2. Убедиться, что зубцы блока крепления правильно совмещены с зубцами средней части крепления. 3. Проверить наличие бензина в топливном баке и при необходимости заправить его чистым, свежим, неэтилированным бензином. 4. Проверить уровень масла в двигателе и долить масло при необходимости. 5. Установить рычаг управления дроссельной заслонкой в положение «Заяц». 6. Нажать на кнопку насоса ручной подкачки топлива определенное количество раз. 7. Установить ограничитель на рукоятку управления. 8. Запустить двигатель, следуя инструкции. При этом необходимо учитывать предупреждения о пожаре и безопасности при работе с культиватором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13509/3
