Как можно изменить уровень чувствительности клавиатуры к нажатию клавиш? Yamaha DGX-220 [Ответы 1]
Yamaha DGX-220
Вопрос 731562
User_q731562, Редмонд
Для изменения уровня чувствительности клавиатуры к нажатию клавиш необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку [FUNCTION]. 2. С помощью диска управления выберите нужное значение параметра реакции клавиатуры на силу нажатия из диапазона от 1 до 3. При больших значениях чувствительность клавиш становится выше, увеличивается громкость. 3. Используйте кнопки CATEGORY [^] и [v] для выбора элемента чувствительности к силе нажатия. На экране на несколько секунд появится сообщение «TouchSns» (Реакция на силу нажатия), а также текущее значение параметра реакции на силу нажатия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13510/58
