Какие рекомендации по подключению аудио-видео системы к телевизору представлены... JVC TH-S3 [Ответы 1]
JVC TH-S3
Вопрос 731571
User_q731571, Редмонд
Какие рекомендации по подключению аудио-видео системы к телевизору представлены в тексте?
В тексте содержатся следующие рекомендации по подключению аудио-видео системы к телевизору: не подключать кабель питания к сети до завершения всех подключений; увеличить расстояние между динамиками и телевизором, если на изображении появляются пятна; при установке динамиков около телевизора отключить питание телевизора и выждать около 30 минут перед повторным включением; поместить динамики-сателлиты на ровную и устойчивую поверхность; установить сабвуфер справа от телевизора; при использовании телевизора через видеомагнитофон или со встроенным видеомагнитофоном настроить параметр 'MONITOR TYPE' в соответствии с коэффициентом сжатия телевизора; при подключении к телевизору с компонентными гнездами видео входа установить режим сканирования как 'Y/C COMP' или 'PROGRESSIVE'; при подключении к телевизору с разъемом SCART учитывать, что через разъем 'AV' (SCART) звук не выводится и выбрать режим развертки, соответствующий телевизору. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13593/11
