Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с дисками и при чист... JVC TH-S3 [Ответы 1]
JVC TH-S3
Вопрос 731572
User_q731572, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с дисками и при чистке системы?
При обращении с дисками следует держать их за края, аккуратно нажимая на центральный выступ при удалении из коробки, не прикасаться к блестящей поверхности и не сгибать диски. Для предотвращения деформации дисков их необходимо возвращать в коробки после использования, а при помещении диска в коробку следует быть осторожным, чтобы не поцарапать поверхность. Также важно избегать воздействия прямых солнечных лучей, чрезмерной температуры и влажности. При чистке дисков рекомендуется протирать их мягкой тканью от центра к краям, не используя химических средств. При чистке системы загрязнения корпуса удаляются мягкой тканью, а в случае сильного загрязнения можно использовать тряпку, смоченную в водном растворе нейтрального моющего средства, затем протереть насухо сухой тряпкой. Необходимо избегать протирания жесткой тряпкой, использования чрезмерной силы, растворителей, бензина, сильных химикатов, а также контакта пластиковых или резиновых предметов с устройством на протяжении длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13593/41
