Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании инструмента согла... Yamaha PSR-E203 [Ответы 1]
Yamaha PSR-E203
Вопрос 731593
User_q731593, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании инструмента согласно предупреждениям в руководстве?
При использовании инструмента необходимо соблюдать следующие меры безопасности: беречь от воды, использовать только указанное напряжение и адаптер, не ставить инструмент на емкости с жидкостью, не вставлять и не вынимать вилку электроинструмента мокрыми руками, проверять вилку и удалять с нее грязь, не ставить на инструмент горящие предметы, не допускать чрезмерного сгибания и повреждения шнура адаптера, не открывать инструмент и не пытаться разбирать его, не пытаться перезаряжать батареи, не подключать инструмент к одной розетке с другими устройствами, избегать контакта с протекшей жидкостью от батарей, всегда проверять правильную установку батарей по полярности, заменять все батареи одновременно, не использовать батареи разных типов или производителей вместе, не держать батареи близко к огню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13660/4
