Какие операции предоставляет кнопка [function] на клавишном инструменте psr-e203... Yamaha PSR-E203 [Ответы 1]
Yamaha PSR-E203
Вопрос 731595
User_q731595, Редмонд
Какие операции предоставляет кнопка [FUNCTION] на клавишном инструменте PSR-E203/YPT-200?
Кнопка [FUNCTION] предоставляет доступ к различным операциям, относящимся к настройке или расширениям звука, а также к настройкам подключения внешних устройств. Существует 16 параметров, которые можно настраивать. Для выбора нужного параметра необходимо несколько раз нажать кнопку [FUNCTION], пока не появится нужный параметр. При каждом нажатии кнопки [FUNCTION] последовательно отображается один из 16 параметров. Их описания и примеры отображения на экране даны в списке настроек функций на стр. 49. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13660/48
