Какие шаги необходимо выполнить для сборки и использования мясорубки? Mystery MGM-1450 [Ответы 1]
Mystery MGM-1450
Вопрос 731601
User_q731601, Редмонд
6 месяцев назад
Для сборки и использования мясорубки необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите упаковку и промойте детали мясорубки, за исключением тех, которые не соприкасаются с продуктами (A,B,C,D). 2. Поместите камеру мясорубки в отверстие в корпусе с электромотором, затяните запорный винт. 3. Установите шнек в камеру мясорубки, поместите нож на посадочное место шнека. 4. Поместите нужную решетку впереди ножа и закрутите прижимную гайку. 5. Поместите лоток на камеру и зафиксируйте его. 6. Установите устройство на ровную твердую поверхность с открытыми отверстиями для воздуха. Для использования мясорубки: 1. Нарежьте продукты на куски, проходящие через приемное отверстие лотка. 2. Подключите сетевой шнур к сети и включите устройство. 3. Положите куски мяса на лоток, используя толкатель. 4. В случае забивания мясорубки, выключите ее, нажмите кнопку REV для очистки. Если не удается прочистить, разберите и прочистите мясорубку. 5. После работы выключите устройство и отсоедините его от сети. Максимальное время эксплуатации прибора составляет 15 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13672/5
