Какие действия необходимо предпринять при техническом обслуживании воздушного фи... Champion ВC7712 [Ответы 1]
Champion ВC7712
Вопрос 731603
User_q731603, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при техническом обслуживании воздушного фильтра?
При техническом обслуживании воздушного фильтра необходимо промыть поролоновый фильтр теплым мыльным раствором или раствором не-горючей жидкости, затем отожмите и просушите. Смочите фильтр небольшим количеством специального масла для фильтров или чистым моторным маслом и также отожмите. Грязный бумажный фильтр следует только заменить. После этого установите на место воздушные фильтра, установите крышку и закрутите гайку крепления крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13680/15
