![Как настроить кнопку stb на пульте управления? Loewe Assist Multi-Control [Ответы 1]](/images/1012856/pimg_1014765.jpg)
Вопрос 731604
Как настроить кнопку STB на пульте управления? |
Для настройки кнопки STB на нужное устройство используйте трехзначный код. Нажмите и удерживайте кнопку STB не менее 5 секунд. Светодиод над кнопкой STB мигнет дважды. Введите код 003. Светодиод над кнопкой STB снова мигнет дважды. Введите трехзначный код из списка брендов на странице 189. Нажмите кнопку Вкл./Выкл. до тех пор, пока устройство не начнет реагировать на команды с пульта. Нажмите кнопку OK. ➠ При вводе неверного кода светодиод зажжется на 2 секунды. ➠ Процедура настройки отменяется через 10 секунд без ввода кода. ➠ Кроме кнопки STB, вы также можете назначить функцию STB кнопкам DVD и AUDIO (страница 25). ➠ Если вы не нашли код для управления вашим устройством STB в поиске, выполните Интернет-обновление (страница 27). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13681/2 |
