![Какие рекомендации по моторному маслу представлены в тексте? Champion ВC 6611 [Ответы 1]](/images/1012870/pimg_1283181.jpg)
Champion ВC 6611
Вопрос 731612
Какие рекомендации по моторному маслу представлены в тексте? |
В тексте содержатся следующие рекомендации по моторному маслу: перед запуском двигателя необходимо заполнить картер маслом до необходимого уровня, не превышая его; работа с низким уровнем масла или без масла может привести к повреждению двигателя; перед началом работы всегда проверяйте уровень масла в двигателе; для проверки уровня масла двигатель должен быть на ровной площадке и заглушен; рекомендуется использовать масло Champion для 4-тактных двигателей или аналогичное высококачественное моторное масло для 4-тактных двигателей с воздушным охлаждением, соответствующее требованиям класса SF, SH по классификации API; вязкость моторного масла должна соответствовать средней температуре воздуха в регионе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13697/10 |
почему из глушителя при работе выбрасывается чёрный выхлоп и при нагрузке глохнет а
