Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании источника питания... Yamaha PSR-E403 [Ответы 1]
Yamaha PSR-E403
Вопрос 731616
User_q731616, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании источника питания/адаптера переменного тока?
10 месяцев назад
При использовании источника питания/адаптера переменного тока необходимо беречь инструмент от дождя, не использовать его рядом с водой или в условиях повышенной влажности. Также следует избегать ставить на инструмент емкости с жидкостью, которая может разлиться и попасть внутрь. Важно использовать только указанный адаптер (РА-ЗС или аналогичный, рекомендованный корпорацией Yamaha) и не вставлять или вынимать вилку электроинструмента адаптера мокрыми руками. Периодически необходимо проверять вилку электроинструмента и удалять с нее грязь и пыль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13711/4
