Какие меры безопасности рекомендуются при использовании инструмента psr-r300 сог... Yamaha PSR-R300 [Ответы 1]
Yamaha PSR-R300
Вопрос 731630
User_q731630, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуются при использовании инструмента PSR-R300 согласно руководству пользователя?
Для избежания случайного падения инструмента необходимо не оставлять его в неустойчивом положении. Перед перемещением инструмента следует отсоединить подключенный к нему адаптер и другие кабели. Перед настройкой изделия убедитесь, что используемая электророзетка легко доступна. В случае возникновения неполадок следует немедленно выключить инструмент и отключить его от электросети. Даже если питание выключено, изделие продолжает потреблять электроэнергию в минимальном количестве. Если изделие не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключить шнур питания от электросети. Также следует использовать только подставку, специально предназначенную для инструмента, и для крепления стойки или подставки использовать только винты, поставляемые в комплекте, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов и падения инструмента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13746/5
