![Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электр... Ardo A 814 [Ответы 1]](/images/1012959/pimg_1014868.jpg)
Ardo A 814
Вопрос 731644
Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электрической сети? |
При подключении стиральной машины к электрической сети необходимо проверить, чтобы напряжение на маркировочной табличке соответствовало напряжению в сети. Параметры предохранителей, проводов и розетки должны выдерживать максимальную силовую нагрузку. Розетка должна быть заземлена, и в случае неисправности или невыполнения требований безопасности, ее замену должен провести квалифицированный электрик. Запрещается использование удлинителей и тройников для подключения машины. При обслуживании машина должна быть отключена от розетки. Необходимо избегать вставлять или вынимать вилку из розетки мокрыми руками, и в случае повреждения питающего провода следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13794/7 |
