Какие действия следует предпринять при обнаружении неисправности стиральной маши... Ardo TL 105 S [Ответы 1]
Ardo TL 105 S
Вопрос 731650
User_q731650, Редмонд
Какие действия следует предпринять при обнаружении неисправности стиральной машины?
9 месяцев назад
При обнаружении неисправности стиральной машины, прежде чем обращаться в авторизованный центр технического обслуживания, следует проверить несколько причин. Например, убедиться, что в сети есть напряжение, вилка правильно вставлена в розетку, кнопка включения нажата или ручка программирования установлена на программу. Если стиральная машина не работает и контрольная лампочка не горит, нужно выполнить указанные проверки. Если лампочка горит, но машина не работает, проверьте выбранную программу, закрытость крышки, нажатие кнопки "Start" (для электронных моделей) и другие указания из инструкции. В случае непрерывного залива и слива воды, проверьте высоту подключения шланга. Если машина не сливает воду и не отжимает, убедитесь в правильном подключении сливного шланга, отсутствии перегибов, чистоте фильтра и выборе соответствующих функций. При возникновении других проблем, таких как остановка во время стирки, недостаточное отжимание, оставшееся стиральное средство в контейнере и других, также следует провести ряд проверок и действий. Если после всех манипуляций машина все равно не работает должным образом, необходимо обратиться в авторизованный центр технического обслуживания, указав модель, заводской номер и тип неисправности. Данные прибора можно найти на маркировочной табличке, прикрепленной на крышке фильтра. Это позволит специалистам сервисного центра быстро и качественно провести обслуживание стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13803/11
