Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании устройства? BBK DK3940X [Ответы 1]
BBK DK3940X
Вопрос 731655
User_q731655, Редмонд
6 месяцев назад
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не пытаться самостоятельно открывать и ремонтировать устройство из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы. Также важно не смотреть вблизи на лазерный луч, не перемещать устройство из холодного места в теплое или наоборот без предварительного акклиматизации, не закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную, отключать питание ресивера только при отсутствии диска, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании, убедиться в правильном подключении устройства перед включением, установить минимальный уровень громкости перед началом воспроизведения, не ставить посторонние предметы на корпус устройства, избегать размещения устройства около громкоговорителей высокой мощности, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, не использовать абразивные материалы для чистки, обращаться к квалифицированным специалистам для ремонта и технического обслуживания, не ставить предметы с жидкостью на корпус аппарата, и обеспечить свободный доступ к розетке для быстрого отключения устройства в случае неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13834/4
