Какие действия необходимо выполнить для подключения машины? Toyota RS 2000 SD [Ответы 1]
Toyota RS 2000 SD
Вопрос 731669
User_q731669, Редмонд
Для подключения машины необходимо подключить ножную педаль управления и кабель питания (рис. А), затем включить кабель питания в сеть. Важно проверить соответствие напряжения, указанного на табличке машины с напряжением в сети. После этого следует включить выключатель машины (рис. В), поставив его в положение ON. Этим действием включится лампочка подсветки машины. Если выключатель находится в положении OFF (выключено), машина работать не будет. Для управления машиной используется ножная педаль (рис. С) - чем сильнее нажать на педаль, тем быстрее шьет машина. Также возможно изменить платформу машины с плоской на платформу рукавного типа, для этого нужно выдвинуть влево и убрать съемную часть. Платформа рукавного типа предназначена для удобства шитья и подшивки изделий, таких как рукава, брюки, блузы, футболки и другие детали одежды рукавного типа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13857/8
