Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании у... BBK DK3640X [Ответы 1]
BBK DK3640X
Вопрос 731676
User_q731676, Редмонд
Какие меры предосторожности и рекомендации следует соблюдать при использовании устройства?
При использовании устройства следует избегать попадания воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, не пытаться самостоятельно открывать устройство из-за наличия компонентов под высоким напряжением и лазерной системы. Также важно не смотреть вблизи на лазерный луч, не пытаться закрывать или открывать лоток для загрузки дисков вручную, отключать питание ресивера только при отсутствии диска, выключать устройство из розетки при длительном неиспользовании. Перед включением устройства необходимо убедиться в правильном подключении, установить минимальный уровень громкости и регулировать его только после начала воспроизведения. Не ставить посторонние предметы на корпус устройства, не размещать его около громкоговорителей высокой мощности, а также обеспечить сухую и проветриваемую область для размещения устройства. Рекомендуется ознакомиться с руководством перед использованием, сохранить его для будущего использования и обращаться к местному дилеру для сервисного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13906/3
