Какие меры безопасности необходимо соблюдать при заправке бензобака? Viking VH 400 [Ответы 1]
Viking VH 400
Вопрос 731691
User_q731691, Редмонд
При заправке бензобака необходимо следовать следующим мерам безопасности: запускать двигатель вне помещения до полной выработки топлива или использовать специальный шприц для бензина; производить заправку только на открытом воздухе и не курить во время заправки; не заполнять топливный бак полностью, а наливать топливо приблизительно 4 см ниже кромки наливного патрубка; заливать бензин до запуска двигателя; не открывать крышку бензобака или доливать бензин во время работы двигателя или при нагретой машине; при переливе бензина через край, запускать двигатель можно только после очистки поверхности и улетучивания паров бензина; надевать колпачки бензобака и канистры правильно; проверять топливопровод, бензобак, пробку бензобака и подсоединения на отсутствие повреждений и неплотностей; заменять поврежденные глушители и защитные пластины; не оставлять устройство с бензином в бензобаке в помещении, избегать контакта бензиновых паров с открытым огнем или искрами; перед ставкой устройства в закрытые помещения, дать возможность двигателю остыть; не использовать моторизованное устройство в закрытых или плохо проветриваемых помещениях из-за опасности отравления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13966/10
