Какие элементы входят в состав проигрывателя и какие действия необходимо выполни... Denon DP-29F [Ответы 1]
Denon DP-29F
Вопрос 731699
User_q731699, Редмонд
Какие элементы входят в состав проигрывателя и какие действия необходимо выполнить перед использованием электропроигрывателя?
Элементы проигрывателя включают защитную крышку, шарнир защитной крышки, адаптер для скорости 45 об/мин с держателем, переключатель усилителя/эквалайзера, ручку, рычаг выбора размера, кнопку СТОП, кнопку СТАРТ, звукосниматель, опору звукоснимателя, диск, вал электродвигателя, подложку для грампластинок, переключатель скорости (33 / 45). Перед использованием электропроигрывателя необходимо включить все компоненты, выбрать на усилителе вход электропроигрывателя (например, AUX или PHONO) и при проигрывании небольших пластинок с большим отверстием использовать адаптер на 45 оборотов при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14009/8
