Какие действия необходимо предпринять при блокировке вращения турбо щетки из-за... Samsung SC9560 [Ответы 1]
Samsung SC9560
Вопрос 731725
User_q731725, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при блокировке вращения турбо щетки из-за намотавшегося мусора?
Для очистки турбо щетки от намотавшегося мусора необходимо нажать кнопку «Открыть», извлечь щеточный вал с помощью ножниц, удалить пыль и шерсть с щеточного вала. Затем следует снять прозрачную крышку, удалить пыль из корпуса, вставить щетку во вращающийся насадок для пыли или щелевой насадки, установить щетку на место с помощью ремня и собрать экранирующую крышку, нажав ее до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14057/6
