Какие действия необходимо выполнить для подключения машины? Toyota JETB224/JET BLACK [Ответы 1]
Вопрос 731730
User_q731730, Редмонд
Для подключения машины необходимо подключить ножную педаль управления и кабель питания, затем включить кабель питания в сеть. Важно проверить соответствие напряжения, указанного на табличке машины. После этого следует включить выключатель машины, поставив его в положение ON. Этим действием включается лампочка подсветки машины. Если выключатель находится в положении OFF, то машина работать не будет. Для управления машиной используется ножная педаль - чем сильнее нажать на педаль, тем быстрее шьет машина. Также возможно изменить платформу машины с плоской на рукавного типа, для этого нужно выдвинуть влево и убрать съемную часть. Платформа рукавного типа удобна для шитья и подшивки изделий, таких как рукава, брюки, блузы, футболки и другие детали одежды рукавного типа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14108/8
