Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании пылесоса? Bosch BSG82480 [Ответы 1]
Bosch BSG82480
Вопрос 731753
User_q731753, Редмонд
При использовании пылесоса необходимо соблюдать следующие меры безопасности: всегда следите за информацией на табличке с рейтингом при использовании пылесоса и подключении к источнику питания; никогда не используйте пылесос без контейнера для пыли или пылесборника MEGAfilt ® SuperTEX, так как это может повредить пылесос; разрешайте детям использовать пылесос только под присмотром; держите пылесос вдали от лица при использовании насадок и трубок, чтобы избежать травм; никогда не поднимайте или не переносите пылесос за шнур питания; полностью распрямляйте шнур питания при продолжительном использовании пылесоса в течение нескольких часов; перед выполнением работ по обслуживанию пылесоса или его аксессуаров всегда вынимайте штепсель из розетки; не используйте пылесос, если он поврежден, и вынимайте штепсель из розетки при обнаружении неисправности; для безопасности ремонт и установку запасных частей на пылесос должны выполнять только уполномоченные специалисты послепродажного обслуживания; пылесос должен быть защищен от влаги и источников тепла; выключайте пылесос, когда он не используется; в конце срока службы пылесос следует утилизировать правильным образом; для предотвращения перегрева пылесос оснащен температурным предохранительным выключателем, который автоматически отключает пылесос в случае блокировки и перегрева. После устранения засора оставьте пылесос остывать как минимум один час, после чего его можно снова включить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14226/12
