Какие действия следует предпринять при обнаружении неисправности стиральной маши... Ardo TL 60 E [Ответы 1]
Ardo TL 60 E
Вопрос 731762
User_q731762, Редмонд
Какие действия следует предпринять при обнаружении неисправности стиральной машины?
При обнаружении неисправности стиральной машины, прежде чем обращаться в авторизованный центр технического обслуживания, следует проверить несколько возможных причин. Например, если машина не работает и контрольная лампочка не горит, нужно убедиться, что есть напряжение в сети, вилка правильно вставлена в розетку, и кнопка включения нажата или ручка программирования установлена на программу. Если лампочка горит, но машина не работает, нужно проверить выбранную программу, закрытость крышки, нажатие кнопки запуска (Start), а также прочитать инструкцию. Для других типов неисправностей также предусмотрены соответствующие проверки и действия. Если после выполнения всех указанных операций проблема не устранена, следует обратиться в авторизованный сервисный центр, указав модель машины, заводской номер и тип неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14236/11
