Какие основные операции необходимо выполнить для использования радио? BBK DK1017S [Ответы 1]
BBK DK1017S
Вопрос 731767
User_q731767, Редмонд
Для использования радио необходимо выполнить следующие основные операции: 1. Нажать клавишу FUNCTION, чтобы переключиться в режим Радио, затем нажать клавишу BAND, чтобы выбрать FM- или AM-диапазон. 2. Для ручной настройки используйте клавиши TUNING-/+ для настройки на нужную радиостанцию. 3. Для автоматической настройки удерживайте клавишу TUNING- или TUNING+ в течение одной секунды, после чего тюнер начнет автоматический поиск радиостанции. 4. Для автоматической настройки с занесением в память нажмите клавишу SAVE, затем удерживайте клавишу TUNING- или TUNING+ в течение одной секунды. 5. Если сигнал радиостанции принимается в стереорежиме неуверенно, нажмите клавишу MAN/AUTO для переключения в режим моно. После этого можно снова вернуться к стереофоническому режиму работы. При необходимости отображения текстовой информации в формате RDS, данный тюнер обеспечивает данную функцию для радиостанций, поддерживающих этот формат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14252/22
