Задняя панель подключение внешнего источника сигнала подключение 14 • если вы хо... BBK DK1015S [Ответы 1]
BBK DK1015S
Вопрос 731772
User_q731772, Редмонд
Задняя панель Подключение внешнего источника сигнала ПОДКЛЮЧЕНИЕ 14 • Если Вы хотите воспроизвести звук с внешнего источника сигнала, выполните подключения в соответствии с рисунком. Нажмите клавишу FUNCTION, чтобы переключить систему в режим Аудиовхода. ПРИМЕЧАНИЕ • При воспроизведении звука через вход AUX функции декодера Dolby Pro Logic II не активны. Левый фронтальный громкоговоритель Правый фронтальный громкоговоритель Сабвуфер L AUDIO R LINE OUT
Для подключения внешнего источника сигнала следует выполнить подключения в соответствии с рисунком на задней панели устройства. После этого нажмите клавишу FUNCTION, чтобы переключить систему в режим Аудиовхода. Важно помнить, что при воспроизведении звука через вход AUX функции декодера Dolby Pro Logic II не будут активны. Не забудьте правильно подключить левый и правый фронтальные громкоговорители, а также сабвуфер к соответствующим разъемам L AUDIO, R, и LINE OUT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14261/16
