Какие шаги необходимо выполнить для коммутации усилителя сиве-15х к другому обор... Roland CUBE-15X [Ответы 1]
Roland CUBE-15X
Вопрос 731798
User_q731798, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для коммутации усилителя СиВЕ-15х к другому оборудованию согласно инструкции?
Для коммутации усилителя СиВЕ-15х к другому оборудованию согласно инструкции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить усилитель CUBE-15x. 2. Включить устройства, подсоединенные к разъему RECORDING OUT/PHONES усилителя CUBE-15X. 3. Отрегулировать уровень громкости всех устройств. 4. Перед отключением питания снизить до минимума громкость всех устройств и последовательно выключить все устройства в порядке, обратном тому, в котором они включались. При этом необходимо учитывать, что аппаратура имеет защитный контур, и перед началом работы требуется небольшой интервал после включения питания. Для избежания внезапного громкого звука перед включением убедитесь, что регуляторы уровня установлены в '0'. При включении и выключении аппаратуры даже при установленных регуляторах на '0' можно услышать звук, что является нормальным и не признаком неисправности. Если требуется полностью отключить электроэнергию, сначала установите выключатель в положение 'выключено', а затем отключите кабель электропитания от сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14295/7
