Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора electrolu... Electrolux ERB40233X [Ответы 1]
Вопрос 731869
User_q731869, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора Electrolux?
Для обеспечения собственной безопасности и правильной эксплуатации прибора Electrolux необходимо внимательно прочитать руководство перед установкой и первым использованием, следить за тем, чтобы дети не играли с прибором, хранить упаковочные материалы в недоступном для детей месте, при необходимости избавиться от прибора вынув вилку из розетки, обрезав шнур питания и сняв дверцу, не допускать перекрытия вентиляционных отверстий, не использовать механические приспособления для размораживания, не разрешается использовать другие электроприборы внутри холодильных приборов, следить за целостностью холодильного контура, а также не допускать повреждения компонентов холодильного контура при транспортировке и установке. В случае повреждения холодильного контура необходимо избегать использования открытого пламени и источников воспламенения, тщательно проветрить помещение, где установлен прибор, и не допускать изменений в конструкции прибора, так как это может привести к опасным ситуациям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14683/2
