Какие действия необходимо предпринять для отвода отработанного воздуха наверх и... Siemens LI 28… [Ответы 1]
Siemens LI 28…
Вопрос 731872
User_q731872, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для отвода отработанного воздуха наверх и прямо вниз согласно предварительной информации?
Для отвода отработанного воздуха наверх необходимо проделать отверстие в крышке основного шкафа с вырезом для питающего электрошнура. Для отвода отработанного воздуха прямо вниз внутри основного шкафа нужно проделать отверстие в задней стенке основного шкафа с вырезом для питающего электрошнура. Также требуется установить присоединение для отвода воздуха трубы диаметром 100 мм или 120 мм, вырезать в воздушном патрубке предохранительную сетку и прикрепить переходник на месте выхода воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14685/11
