![Как настроить натяжение нити на швейной машине? Singer 1507 [Ответы 1]](/images/1013786/pimg_1015742.jpeg)
Singer 1507
Вопрос 731895
Как настроить натяжение нити на швейной машине? |
Для настройки натяжения верхней нити на швейной машине, стандартное значение находится на позиции '4'. Для увеличения натяжения, нужно перевести регулятор на большее значение, а для уменьшения - на меньшее. Нормальное натяжение нити подходит для прямой строчки, недостаточное - для увеличения переведите регулятор вверх, а слишком сильное - на меньшее значение. Для строчек зиг-заг и декоративных строчек оптимальное натяжение должно быть ниже, чем для прямой строчки. Натяжение нижней нити можно настроить, вынув шпульный колпачок вместе со шпулькой и держа на весу за нить. После слегка встряхните его, чтобы проверить натяжение. Правильная настройка натяжения нити очень важна для успешного шитья, и нет универсального значения, подходящего для всех видов строчек, нитей и тканей. Сбалансированное натяжение нити рекомендуется для прямой строчки, а для зиг-заг и декоративных строчек натяжение верхней нити должно быть меньше. Для наилучшего качества шва при декоративных строчках переплетение верхней и нижней нитей должно происходить на изнаночной стороне ткани. Важно помнить, что 90% всех работ будет производиться в пределах значений '3' и '5'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14720/26 |
