![Как настроить устройство для смягчения воды электронным способом? Electrolux ESF43005W [Ответы 1]](/images/1013848/pimg_1015799.jpg)
Вопрос 731924
Как настроить устройство для смягчения воды электронным способом? |
1. Нажмите и удерживайте кнопку 'Пуск/Отмена'. 2. Поверните селектор программ по часовой стрелке так, чтобы указатель на селекторе программ был направлен на первую программу мойки. 3. Отпустите кнопку 'Пуск/Отмена', когда индикаторы 'Вкл/Выкл' и 'Пуск/Отмена' начнут мигать. Одновременно с этим начнет периодически мигать индикатор окончания цикла. Количеством миганий обозначается настройка уровня жесткости воды (например: 5 миганий / пауза, 5 миганий – уровень 5). 4. Для изменения настройки нажмите на кнопку 'Пуск/Отмена' нужное количество раз. При каждом нажатии кнопки 'Пуск/Отмена' настройка увеличивается на единицу. 5. Выключите прибор, чтобы подтвердить изменение. Если для смягчителя воды электронным способом установлен уровень '1', индикатор наличия соли останется выключенным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14790/8 |
Какие разделы содержит инструкция по технике безопасности для продукции Electrolux?
