Какие меры безопасности следует соблюдать при чистке варочной панели и духового... Electrolux EKK513522W [Ответы 1]
Вопрос 731948
User_q731948, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при чистке варочной панели и духового шкафа?
При чистке варочной панели и духового шкафа следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Прежде чем приступать к чистке прибора, необходимо выключить его и дать ему остыть. 2. Запрещена очистка прибора от загрязнений с помощью пароструйных аппаратов или устройств мойки под давлением. 3. Не следует использовать стальные губки, кислотные или абразивные средства, так как они могут повредить поверхности духового шкафа. 4. Для очистки покрытых эмалью деталей, крышки и рассекателя горелки, рекомендуется промывать их теплой водой с мылом. 5. Детали из нержавеющей стали следует промыть водой и затем вытереть насухо мягкой тканью. 6. Решетки конфорок не предназначены для мойки в посудомоечной машине и должны мыться вручную. 7. После очистки решеток конфорок необходимо удостовериться в правильности их установки. 8. Для предотвращения повреждений варочной панели, следует быть внимательным при установке подставок для посуды. По завершении чистки рекомендуется протереть прибор насухо мягкой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14850/9
