![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом подключении стира... Ardo WD 800 X [Ответы 1]](/images/1013917/pimg_1015861.jpg)
Ardo WD 800 X
Вопрос 731950
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом подключении стиральной машины? |
При электрическом подключении стиральной машины необходимо следить за соответствием напряжения указанному в технических данных на табличке, обеспечивать заземление розетки, использовать квалифицированных электриков для замены непригодных розеток, избегать подключения через удлинители и многоконтактные разъемы, отсоединять вилку от источника тока во время обслуживания, не вставлять и не вынимать вилку мокрыми руками, обращаться в специализированную мастерскую при повреждении шнура питания, и размещать прибор так, чтобы шнур питания был легко доступен для отсоединения от сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14863/6 |
Привет. При сушке белья - постоянно льет вода, барабан периодично крутит, температура нагрева не чувствуется. Время заканчивается - белье сырое.
6 месяцев назад
