Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием духового шкафа... Electrolux EKG513105X [Ответы 1]
Вопрос 731951
User_q731951, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием духового шкафа?
Перед тем, как приступать к эксплуатации прибора, необходимо удалить все элементы упаковки, находящиеся как внутри, так и снаружи духового шкафа. Также следует помнить о том, чтобы не удалять табличку технических данных. При первом использовании рекомендуется провести предварительную чистку духового шкафа, вынув все съемные элементы и вымыв поверхности. Важно помнить, что для чистки не следует использовать абразивные моющие средства, так как они могут повредить поверхность. После этого установите максимальную температуру и оставьте пустой духовой шкаф прогреваться в течение 45 минут для удаления налета с поверхности камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14874/7
