Как использовать рисунки обозначения и компоненты двигателя согласно представлен... Favorit VANGUARD 6,5 [Ответы 1]
Вопрос 731963
User_q731963, Редмонд
Как использовать рисунки, обозначения и компоненты двигателя согласно представленному тексту?
10 месяцев назад
Для использования рисунков, обозначений и компонентов двигателя согласно представленному тексту, необходимо внимательно изучить номера рисунков и детали на них. Слова 'опасно', 'предупреждение' и 'осторожно' указывают на степень опасности. Необходимо записать модель, тип и код вашего двигателя для последующего использования. Также следует ознакомиться с инструкциями по безопасности и эксплуатации оборудования, на котором установлен двигатель. При выполнении технического обслуживания или регулировки двигателя следует отсоединить провод свечи зажигания и заземлить его. Важно соблюдать меры безопасности, не запускать двигатель в закрытых помещениях, не использовать бензин вблизи открытого пламени и регулярно проверять состояние компонентов двигателя. При необходимости заменить детали, использовать только подлинные или эквивалентные детали. Установить оборудование на устойчивом основании и предотвратить случайный запуск, отсоединив провод свечи зажигания и заземлив его во время технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/14946/3
