Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с мотоблоком? Sungarden MF 360 R [Ответы 1]
Sungarden MF 360 R
Вопрос 732001
User_q732001, Редмонд
При работе с мотоблоком необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: работать только с полностью исправным мотоблоком, убедиться, что насадка надежно установлена на мотоблоке, проверить территорию, на которой будет использоваться мотоблок, удалить все посторонние предметы, которые могут попасть под рабочий орган установленной насадки и быть отброшены от мотоблока, применять мотоблок только в светлое время суток или при хорошем искусственном освещении, не использовать мотоблок для обработки почвы около больших валунов, насыпей и канав, на крутых склонах не выключать привод и не менять передачу, стараться избегать поворотов на крутых подъемах и спусках для избежания опрокидывания мотоблока, никогда не выключать сцепление и не ставить на нейтральную передачу при осуществлении спуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15116/9
