Какие действия необходимо выполнить для подготовки мотопомпы к работе? Koshin STV-50 X [Ответы 1]
Koshin STV-50 X
Вопрос 732009
User_q732009, Редмонд
Для подготовки мотопомпы к работе необходимо: 1) Распаковать мотопомпу, проверить комплектацию и сверить номера на двигателе и в гарантийном талоне. 2) Убедиться в отсутствии посторонних предметов в внутренних полостях патрубков насоса. 3) Смонтировать детали всасывающего и подающего тракта: подсоединить к всасывающему шлангу фильтр; подсоединить всасывающий и напорный шланги к патрубкам. Всасывающий шланг должен быть несжимаемым (гофрированным). 4) Закрепить шланги хомутами, соблюдая требования: не должно быть складок стенок рукавов под хомутами крепления; затяжка хомутами не должна превышать 40% толщины стенки рукава; расстояние между торцом рукава и торцом хомута должно быть не менее 4 мм. 5) Провести внешний осмотр мотопомпы, проверить надежность подсоединения всасывающего и напорного рукавов. 6) Подготовить к запуску двигатель согласно «Инструкции по эксплуатации двигателя». 7) Установить мотопомпу вблизи водоема, опустить фильтр всасывающего рукава в водоем, залить чистую воду до полного заполнения внутренних полостей насоса. Напорный рукав патрубка должен быть выше на 70-100 мм от корпуса насоса. 8) Запустить двигатель и убедиться, что мотопомпа подает воду. При нормальной работе установить рычаг управления двигателем в положение минимально устойчивых оборотов и прогреть двигатель в течение 1-2 минут. 9) Провести обкатку мотопомпы, следить за отсутствием перегрева цилиндра двигателя и не перегружать мотопомпу длительной непрерывной работой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15152/8
