Какие действия необходимо предпринять для блокирования и разблокирования панели... Electrolux EHS60210P [Ответы 1]
Вопрос 732025
User_q732025, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для блокирования и разблокирования панели управления прибором?
Для блокирования панели управления, за исключением сенсорного поля 'Вкл./ Выкл.', необходимо длительно касаться сенсорной кнопки включения или выключения в течение 4 секунд. При этом соответствующая индикация будет светиться или гаснуть. Автоматическая отмена режима блокирования происходит при отключении прибора. Для включения и отключения функции ЗТОР+СО необходимо прикоснуться к сенсорному полю 'ЗТОР+ОО'. Функция STOP-GO не останавливает выполнение функций таймера. Функция ЭТОРтСО блокирует работу всей панели управления, кроме сенсорного поля 'О' и сохраняет ранее установленную ступень нагрева (за исключением автоматики закипания). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15214/13
