Какие шаги необходимо выполнить при креплении вытяжки к стене? Shindo METIDA 50 W [Ответы 1]
Shindo METIDA 50 W
Вопрос 732027
User_q732027, Редмонд
8 месяцев назад
При креплении вытяжки к стене необходимо выполнить следующие шаги: 1. Произвести разметку на стене и измерить расстояние между центрами отверстий для подвешивания вытяжки. 2. Просверлить два отверстия в точках разметки, соответствующие размерам дюбелей из комплекта крепежа. 3. Установить дюбели в просверленные отверстия и ввинтить саморезы, оставив расстояние между стеной и головкой самореза около 5мм. 4. Повесить корпус вытяжки на опорные точки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15227/10
