Какие кнопки на панели управления холодильником отвечают за настройку температур... Electrolux ERZ 28801 [Ответы 1]
Вопрос 732028
User_q732028, Редмонд
Какие кнопки на панели управления холодильником отвечают за настройку температуры?
На панели управления холодильником кнопки C и E отвечают за настройку температуры. При нажатии одной из этих кнопок текущая заданная температура начинает мигать, что позволяет изменить ее. Для установки более высокой температуры следует нажать кнопку C, а для понижения - кнопку E. Новая заданная температура отобразится на индикаторе в течение нескольких секунд, а затем будет показана температура внутри отделения. Новая заданная температура должна достигаться через 24 часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15247/4
