Какие могут быть причины и способы устранения неисправности если программа посуд... Electrolux ESF 43011 [Ответы 1]
Вопрос 732032
User_q732032, Редмонд
Какие могут быть причины и способы устранения неисправности, если программа посудомоечной машины Electrolux не запускается?
10 месяцев назад
Если программа посудомоечной машины Electrolux не запускается, возможные причины могут быть следующими: неплотно закрыта дверца посудомоечной машины, сетевая вилка не вставлена в розетку, установлен режим 'отложенный пуск' или перегорел предохранитель на домашнем распределительном щите. Для устранения проблемы рекомендуется закрыть дверцу, заменить предохранитель, вставить сетевую вилку в розетку или отменить режим 'отложенный пуск'. После проведения этих проверок следует закрыть дверцу посудомоечной машины, включить ее и нажать кнопку СТАРТ/ОТМЕНА. Если неисправность повторится, необходимо обратиться в сервисный центр. При обращении в сервисный центр укажите модель, код изделия и серийный номер, которые можно найти на табличке технических данных сбоку дверцы посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15321/27
