Какие действия необходимо предпринять для замены лампочки в вытяжке? Gorenje DK 2000 P2 [Ответы 1]
Gorenje DK 2000 P2
Вопрос 732048
User_q732048, Редмонд
Перед заменой лампочки убедитесь, что она не горячая. Отвинтите крышку маленькой отверткой или другим инструментом. Замените перегоревшую лампочку на галогенную мощностью не более 20 Вт (G4), избегая касания стеклянной части руками. После замены снова закрепите крышку (должен быть слышен щелчок). Если освещение не работает, проверьте правильность установки лампочки и обратитесь в сервисную службу только после этого. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15440/5
