![Какие шаги необходимо выполнить для запуска автоматической мойки по выбранной пр... Ardo LS 9205 E [Ответы 1]](/images/1014504/pimg_1016547.jpg)
Ardo LS 9205 E
Вопрос 732063
Какие шаги необходимо выполнить для запуска автоматической мойки по выбранной программе? |
1. Выньте нижнюю и верхнюю корзины, предварительно подтолкнув их по направлению внутрь. Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, а затем верхнюю. Не кладите дорогой тонкий фарфор. 2. Плотно закройте дверцу, прикладывая умеренное усилие. Примечание: если дверца закрывается правильно, должен раздаться щелчок. 3. Вставьте вилку в розетку. Питание 230V 50HZ, характеристики розетки 250V 10A. 4. Выберите требуемую программу в соответствии с уровнем загрязнения нажатием кнопки выбора программы. 5. Нажмите кнопку питания ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). 6. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для пуска автоматической мойки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15491/6 |
Ответы 0
Добрый день! Не могу найти для замены верхний импеллер. Какие подходят, кроме оригинала?
